首页 电工技术 电工技术
主题:有关控制变压器的问题?
点击:1331 回复:13
[color=#00008B]求助:在660v、37KW变频器的控制柜里我加入了制动电阻,然后加入轴流风机两个(尺寸是15cm,380v、现在忘记了具体的参数)帮助散热,轴流风机通过控制变压器(660v变380v、200VA)带动,另外还要带动一个的交流接触器(660V、100A)和一个继电器。现在的问题的辅助变压器的进线端老烧,请问是什么原因?是不是控制变压器选型太小?还是变压器质量不太好?还有、谁知道15cm、380v轴流风机的功率是多少??????
请大家指点!!!!!!急用!!!!!!!!急用!!!!!!!!!急用!!!!!!!!!!
最后修改:2011/2/19 0:02:36
11-02-18 23:56
据所述不像变压器容量小;可先检查一下,进线端导线 连接是否可靠。
11-02-19 15:21
对还是从源头查起,先查查进线端的问题。
11-02-19 16:38
端子没压紧吧
11-02-19 22:01
还是先检查你的风机,看标签的电流是多少,我觉得是变压器的功率小。
11-02-20 08:51
轴流风机一般是零点几个电流,功率不大。
11-02-20 09:34
你的控制变压器容量是200VA也就是不到200W,交流接触器是600V 100A,本身就是个问题。交流接触器应选等于380V,这样就降低线圈浪涌电流。还有两个散热风扇的功率估计也不超过300W。
11-02-20 18:05
测量一下进线侧的电流就知道原因了。
11-02-20 21:41
7楼的伙计!交流接触器是600V 100A。是它的型号,线圈电压是380v ,有可能是我没说清楚!8楼的伙计提醒了我!!!谢谢
11-02-23 23:08
该用户被锁定!
11-02-24 09:13
上一页下一页
