首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教用S7-200PLC实现以下功能
点击:457 回复:3
现在有一个检测液体中固相含量的传感器和一台离心泵和两个电磁阀A和B,初始状态时电磁阀A打开,B关闭;如果检测液体中固相超标,则A阀关闭,B阀打开,启动离心泵;传感器继续实时检测,如果固相含量回复正常,则A阀关闭,B阀打开,自动停止离心泵。哪位朋友指导一下我,最好能做出一个梯形图来。十分感谢。
11-02-15 17:32
呵呵;关键是你外部检测的装置;
11-02-16 09:29
你的语句有问题,固相超标,则A阀关闭,B阀打开,启动离心泵。固相含量回复正常,则A阀关闭,B阀打开,自动停止离心泵。我没有看明白。
11-02-16 11:40
看你外部检测的元器件   怎么用   控制方面没有太多问题
11-02-16 13:52
