首页 电工技术 电工技术
主题:不知55KW的电动机星三角起动交流接触器选多大?
点击:38139 回复:57
星三角启动,建议使用二楼所说的,150A的接触器
05-01-03 21:07
引用 bigzealot 在 2004-12-17 15:25:00 发言【内容省略】
同意21楼的计算方法,用过QX4系列的星三角起动器,一般没问题
05-01-04 00:00
55KW电机,110A电流左右,星三角中两接触器分流,考虑余量两80A够了,星型用63A可以。若选大的当然好,但价格高划不来。
05-01-04 16:51
乘以1.2倍额流就OK了
05-01-05 16:56
80A也可以,如果是全负荷启动的就用160A较好.例如一些风机等等
05-01-06 14:38
150A或真空接触器160A
05-04-19 00:47
用80A就可以了,用它的额定电流的0.67倍就行了.
05-09-12 17:28
哈哈,问题没说清楚, (55KW电机是啊种类型?带的是什么负载?  要是电磁调速电机的话就得最少用160A的接触器了(250保险些,触点寿命长些).
关键还是看负载类型选接触器.
05-09-12 22:16
80A小了,150最好,
05-09-13 10:53
二楼的比较好,通过计算相电流仅为63A左右,80A当然可以了。(公式:线电流等于1.73相电流)
05-09-13 21:08
上一页 下一页
