首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:中间继电器线路过长引起的误动作
点击:1702 回复:9
中间继电器线路长200米,驱动元件料位计,吸合不断开。
11-02-14 12:12
现场驱动一个小继电器,小继电器驱动远处一个大继电器。
11-02-15 13:17
这不是误动作,很可能是继电器衔铁油泥太多,拆开清擦一下就好了。
11-02-15 15:13
不会误动作,你的继电器有卡的现象!
11-02-15 15:18
哈哈 你可在此说明白了
新设备开始就有此问题---找设计
以前没这问题-----一般电工都会
11-02-15 22:00
2楼对,如果不是继电器衔铁油泥太多,就用额定电流大的接触器,可以避免这种现象.原理我不多说了,GOOGLE一下,就知道了.
11-02-16 11:03
该用户被锁定!
11-02-16 20:27
6楼的朋友方法最好了!
11-02-16 22:19
学习
11-02-26 00:16
学习了!!!!!1
11-02-26 09:56
