主题:这个PLC该如何选择?
点击:1599 回复:12
oneapex
要控制10个气缸1#~10#,从1#到10#每个气缸动作一次为一个周期,且在任何一个缸工作前要检测前面一个气缸动作有没有到位,1秒钟要动作3个周期,(假设气缸动作没有延时)PLC能实现吗,如果能实现应该选什么样的型号?本人是新手,望各位大侠帮帮忙。
11-02-13 08:50
guangyuxbl
基本型的PLC都能实现这种功能,例三菱FX2N。
11-02-13 08:54
oneapex
谢谢大哥啊 ,1秒钟能够从1~10反复执行3遍吗?
11-02-13 09:00
ZCMY
PLC是没有问题;
11-02-13 10:00
徐工工控
气缸没有延时是不可能的,所以10个气缸1S内依次动作3次(周期)不可能实现。PLC程序执行周期1S内依次动作3次是没问题的,主要取决于气缸和相关机械执行时间。
11-02-13 10:02
oneapex
徐工工控
在 2011/2/13 10:02:25 发言
【内容省略】
气动送料机 送料歩距10mm 共有3个气缸 冲床每分钟190次还是能跟上的,气缸的最高线速度理论为1米/每秒,实际取0.5米/秒,假设10个行程都在5mm以下,气缸往复1次为20ms,电磁阀延时差不多也是20ms,1~10缸运行1个周期400ms,1秒可运行2.5次(有点接近3次了)。。不知能不能行的通
11-02-13 13:14
chenfuyou20
电气部分是没有问题的,只要受控部分能承受,就没有问题了。如果动作频率了比较高的话,可以选用晶体管输出
11-02-13 14:08
电气上没有问题,就是机械上不知道能不能反应的过来
11-02-13 18:26
oneapex
晶体管输出 能直接带动电磁阀吗?
11-02-14 16:46
fzl_115
1,电磁阀线圈响应时间有50ms以下左右,可以去看看SMC手册上的参数,亚德客上的参数都标 0.05s以下;SMC上标的比较详细;电磁阀有12VDC 24VDC供电的;
2,电磁阀还有一个很重要的参数,有个最高动作频率 5次/秒,3次/秒等;
PLC是没问题的,电磁阀选择合理应该也没问题,关键是汽缸,这个不能用理论计算值来选!
最后修改:
2011/2/14 17:41:18
11-02-14 17:26
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
