求教各位前辈,我在想一个问题。一个16A空开控制一个房间,那么问这间房间可允许使用多大功率的电器。
1:一开始我想这简单,将16A乘以电压220V=3520W,只要房中电器不超过这数就不会过载跳闸。
2:可是后来一想不对呀,按电工估算口决中,220V电动机每千瓦的电流是8A,假如房中吊扇、洗衣机之类的电器上了2千瓦就会有2乘8=16A的电流而跳闸了。再按电工估算口决中,荧光灯每千瓦的电流是9A,假如房中的荧光灯上了2千瓦(只是假如)则更是有18A的电流了。
上面两种方法是不是都没错,只是第一种是笼统的计算,而第二种则是精确的计算,而在实际中我该以那种来计算呢?
