首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:s7-200组态问题
点击:670 回复:2
如上图:
1.在两个PLC程序中均没有对SMB30或SMB130进行初始化,那是不是说这两个PLC都工作在从站模式中?
这样一来HMI和PC是否为主站?
2.如上图中,如果要设定其中一个为主站,另一个为从站,按照这样的结构是否可行?
3.接上问,如果可行,看看在下的描述是否正确:
(1)在step 7— micro/win 的 “系统块”中,对每个PLC定好站号与波特率;
(2)对SMB30进行初始化,确定哪个为主站;
(3)编写主站网络读写程序。【主站读写程序是不是一定要进行配置???】
请高手解答本人的问题?
11-01-24 15:01
该用户被锁定!
11-01-24 18:06
那请问楼上,应该怎么样做,程序上的设置又是怎么弄
11-01-25 08:59
