首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于PLC控制器如何控制汽缸的运动急求
点击:4726 回复:22
各位大虾好:
   本人是个自动化盲,可以说一点不懂,但学过汇编语言及单片机的原理。我现在想通过PLC程序控制汽缸的运动,比如说汽缸的行程是10CM的,我想让活塞杆在出来5CM时停用不动(不往回收缩),我知道设备应该有,PLC控制器,电磁阀,汽缸,气泵。我不知道这几个设备是连接的,再有每个设备都选用啥型号的,肯请大家给点意见。我要做个实验。如果那位高人可怜我就加我QQ或留下QQ吧,我的Q:504405268 加我时注上plc字样,我就知道是这个论坛的啦,万分感谢!!!!!
表情表情表情表情表情表情表情表情
11-01-23 00:47
这个还要一个位置传感器才行啊~~~
 具体连接就不好说了,大概是这样的:位置传感器置于汽缸内部,用于检测活塞杆的位置,传感器的信号返回到plc的AI模块,电磁阀的阀头连接到plc的AO模块
11-01-23 10:31
该用户被锁定!
11-01-23 10:37
2楼:控制汽缸用模拟信号干什么用啊。
11-01-23 11:17
普通继电器输出的PLC,汽泵,电磁阀(DC24V或AC220V)都可以,但AC220V的继电器要用中间继电器控制,汽缸,接近开关型传感器就可以。
11-01-23 16:16
这样控制的话位置可能没有那么准确哟
11-01-23 19:23
汽缸控制的中准确性肯定没有电机的效果好,这得看设备对位置的精确性要求~!
11-01-24 08:13
位置不好控制,以前我也想这么用的,但位置很难定好
11-01-24 08:48
停止也是可以,不过精度误差大于10mm. 然后速度要非常之慢。基本上是不太现实的一个动作。
11-01-24 09:30
汽缸上面安装检测开关,调整检测开关的位置就可以对气缸进行控制。
11-01-24 10:43
上一页下一页
