主题:plc菜鸟求助
点击:983 回复:8
kaddyxiaoq
软件是cx-program 6.0
我设计了一个初级程序,0000闭合,电机正转,过5秒后,电机反转
其中我闭合开关0000,时间继电器通入信号,但是没有倒计时,一直是如图状态。。。。。而且我关掉开关0000后,根本没有实现自锁,请问这是为什么呢?谢谢
主要2个问题,1.时间继电器通了信号为什么不倒计时? 2.为什么闭合0000,然后再打开0000后1000没有自锁?
谢谢啦~
最后修改:
2011/1/19 21:59:47
11-01-19 21:57
fumz78
PLC有没有在运行状态?
11-01-19 22:03
kaddyxiaoq
什么叫运行状态?我编好程序后,直接传送到plc,然后传送成功,再用欧姆龙plc开关控制。。。
11-01-20 13:34
fumz78
PLC上没有RUN的指示灯吗?找下看看,这个运行灯亮了没有?
11-01-20 13:40
kaddyxiaoq
你好,我看到plc上有pwr、err、alm、run、comm5个指示灯,程序运行时亮了err和pwr灯,这是程序编错导致无法运行,还是其他问题
11-01-20 18:41
fumz78
err灯亮,可能有错误了,先找到错误原因,看能不能连上软件,读到错误代码。
11-01-20 19:37
kaddyxiaoq
- -好吧,我找不到
11-01-21 12:46
chdeng1119
呵呵,这个问题我也遇到过!很bag!貌似就是模式不对,由监视模式改为运行模式!再不行的话可以把输出点更改一下再重新发送程序!那个输出点没通就像是被强制为“0”一样!
11-01-30 15:38
jiaohui126
你的PLC里以前有程序再下载进去的话也有可能出现这种问题
11-02-11 17:37
我国加快推进新型基础设施建设
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
深圳致力打造智能工厂新高地
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
