首页 数控论坛
主题:IRFP450LC
点击:644 回复:0
IRFP450LC是MOSFE系列新产品,它采用了HEXFET技术,在功率消耗方面大大降低了传统的栅极电荷。 利用先进的技术设备可降低栅极驱动要求,更快的开关速度增加了系统总储蓄量。IRFP450LC的内部改进及设计提供了一个开关应用中的功率晶体管的新标准。IRFP450LC采用TO - 247封装,这个封装方式较之前的TO – 220,同样的功率,但是消耗少,所以成本更低,所以是商业、工业应用的首选。
Tc = 100℃ 连续漏电流8.6 A
脉冲漏极电流 56
Tc = 25℃ 功率耗散 190W
单脉冲雪崩能量:760 兆焦耳
雪崩电流 14 A
重复雪崩能量 19 兆焦耳
存储温度范围:-55〜+ 150 ° C间
焊接温度:10秒 300
11-01-14 16:27
