最近无聊,拿了个课本习题做了下,有些小问题请教下各位大侠。
利用PLC做一电机转速检测显示及控制装置,电机上装有转速检测装置(每转输出10个脉冲),电机转速由PWM输出控制。设计一个程序:
(1) 检测电机转速,并在7段码显示器上显示。
(2) 当检测值与给定值不同时改变PWM输出,使实际转速与给定值相等。
(3) 加上16位键输入电路,用于输入给定值。
第二个条件 程序怎么写 能改变PWM输出 来调整转速。
例如指令---------[PWM D10 K100 Y0] 就是调整D10 来改变占空比从而改变转速,可是当检测值与给定值不同时 系统怎么自动调整转速到要求的数值 然后稳定运转。这是闭环系统吗? 是不是要用到PID算法?如果要用到PID算法 运用PID指令时 PID指令中的参数值设定是如何设置,有什么参照或者规定。
PS。我才刚学功能指令不久 算是初学者,很多不懂 说错了请指导下 谢谢。
如果您不是很忙的,能根据以上条件 写个程序 借我参考参考,这对我有很大的理解 与提高。 谢谢了
