[size=4]我的制动器是直流195VDC,制动电磁铁电阻102Ω,需要选用多大的放电电阻和二极管呢?请高手指教???以前没有装,所以每次整流桥都会爆掉,我的整流桥是KBPC50A10,耐压值是1000V。我准备并联一个二极管和放点电阻,
肖基二极管选RS07M 1000V20A行不,电机试验时,转矩可以达到250Nm,电阻应选择多大功率,这个功率与什么有关系,根据P=UI计算吗?,电阻大小应该取多大呢?[/size]
点击:1295 回复:0
