请教各位师傅,我们棉纺厂梳棉机上的一块线路板,经常出现的故障为关机后再给电要从新设定数据,原来设定好的数据全部丢失,我看了一下这块板子上共有三个存储器,一个存储器型号是93S56(SEPROM),一个存储器型号为HY6264动态存储器,最后一个型号为M27C256(E/EPROM),我对比了一下M27C256里面的参数跟好的机器里面的一致,然后换掉93S56从新写好数据后关闭电源还是不记忆设定的参数,我看我们其它的设备上也都使用这三个类型的存储器。
1:我不知道我们平时设定的机器参数是存在哪个存储器里面?
2:这三种存储器在这一块板子上工作时各起什么作用?
3:为什么断电会丢数据?是哪个存储器丢失的?从哪下手维修?
最后修改:2011/1/7 21:52:06
