ole是object linking and embedding(对象链接与嵌入)的缩写,是微软为windows操作系统、应用程序之间的数据交换开发的技术。opc(ole for process control,用于过程控制的ole)是嵌入式过程控制标准,是用于服务器/客户机链接的开放的接口标准和技术规范。
不同的供应商的硬件有不同的标准和协议,opc作为一种工业标准,提供了工业环境中信息交换的统一标准软件接口,这样数据用户不用为不同厂家的数据源开发驱动程序或服务程序。
opc是一种开放式系统接口标准,用于在自动化和plc应用、现场设备和基于pc的应用程序(例如hmi或办公室应用程序)之间,进行简单的标准化数据交换。 通过opc,可以在pc机上监控、调用和处理plc的数据和事件。
服务器(server)与客户机(client)的关系有些像从站与主站的关系。服务器在通信过程中是被动的,它总是等待客户机发起数据访问。opc将数据源提供的数据以标准方式传输到客户机应用程序。
有的组态软件不能直接和某些plc通信,例如wincc和s7-1200,可以通过opc来实现通信。通过opc服务器,plc可以和excel等应用软件交换数据。
西门子的simatic net通信软件包含opc服务器,计算机与s7-300/400通过opc通信的方法见《西门子工业网络组态编程与故障诊断》。
opc服务器软件pc access可以用于s7-200/s7-1200与计算机的通信。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132079&Name=liaochangchu
