s7-300/400的过程映像分区与中断功能配合,可以显著地减少plc的输入、输出响应时间。过程映像区分为ob1(主程序)过程映像(ob1-pi)和过程映像分区(pip)。
1.ob1过程映像
ob1过程映像就是普通的plc的输入、输出区。plc采用循环执行用户程序的方式,每次循环cpu将ob1过程映像输出区的数据写到输出模块;读取输入模块的输入状态,保存到ob1过程映像输入区;然后执行用户程序。这种工作方式不能马上将逻辑运算得到的输出点的值送输出模块,使用的输入点的状态也不是最新的,因此造成了输入、输出的响应延迟。
2.过程映像分区
可以为s7-400的输入/输出地址分配最多15个过程映像分区 (pip)。
在硬件组态时,将一块输入模块和一块输出模块组态为属于某个过程映像分区,例如pip1(见下图)。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201114113053818.jpg
打开cpu的属性对话框,在“时刻中断”选项卡,将过程映像分区pip1分配给ob10(见下图)。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201114113252415.jpg
在调用ob10时,cpu首先自动读入被组态为属于过程映像分区pip1的输入模块的输入值,然后执行ob10中的程序。执行完后,输出值被立即写至被组态为属于pip1的输出模块。上述过程能保证得到最小的输入、输出响应时间。
除了上述的在调用ob时的过程映像分区更新方式之外,还可以在用户程序中调用sfc 26 (updat_pi) 和sfc 27 (updat_po)来更新过程映像分区。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131910&Name=liaochangchu
