首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:戏说存储器间接寻址(2)――S7-300/400的存储器间接寻址
点击:886 回复:0
      s7-200的间接寻址的地址指针以字节为单位,可以对字节、字和双字寻址,但是不能对位(bool)变量寻址。
      s7-300/400有16位指针和32位指针的存储器间接寻址。定时器、计数器、数据块、功能块和功能的编号不超过一个字(16位)能表示的范围,因此它们的间接寻址采用16位的字指针。32位的指针可实现对位、字节、字和双字的间接寻址。指针的最低3位(第0位~第2位)用来表示一个字节中的0~7位,第3~第18位是地址中字节的编号。可以将地址指针视为以位为单位的整数。
      在下面的程序中,方括号中的md10是地址指针,md10中的p#4.0是地址指针常数,其字节编号为4,用地址指针读写字、字节或双字时,必须保证指针中小数点右边的位编号为0。看懂下面的程序,就算掌握了存储器间接寻址了:
l    p#4.0             //地址指针常数送累加器1
t  md  10             //累加器1中的地址送给md10
l  qb [md   10]    //将qb4装入累加器1,地址在双字md10中
      下面的程序中的m [ld  20]相当于m4.3,
l    p#4.3             //地址指针常数送累加器1
t  ld  20              //累加器1中的地址送给ld20
a  m [ld    20]      //m4.3的常开触点,地址在ld20中
=  q  5.0
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131850&Name=liaochangchu
11-01-02 17:46
