我家在农村。变压器以后线路是铝线的。线路又有点长,中间还要经过树木。所以漏电历害,一般情况下电压只有170V左右,高峰期只有100V了,电视都开不了,灯也快不亮的样子,买了稳压器连稳压器都开不了。我现在是一名电工,我想在自家家里先用电容补偿后再稳压?这样有效果吗?保证电压在170V左右就可以了,这样电容应该怎么选择?功率在1KW以下。问题补充:
还没有能稳100V以下的稳压器吧
点击:1441 回复:16
