数控论坛
主题:fanuc 18m 开机不进入系统
点击:2815 回复:3
yult
各位碰到过没有fanuc 18m 开机不进入系统: 屏幕显示
Graphic is ready ,waiting serial bus is ready. serial bus is ready . boot start.
然后就没有反应了 。
请各位分析原因? 谢谢
10-12-31 21:25
willinz
不知道led灯是什么状态,遇到过类似的,S/FRAM文件损坏了,从别的机器上考过来,对了,系统引导文件需要服务密码是收费服务的,不是很好找,仅供参考
11-01-02 13:18
yult
已经解决了,说起来很郁闷呢!
我们还有相同的一台机床,为了排除故障: 我先将主板倒到好的机床上,没有问题,再倒显示屏,还是没有问题,这两样好的到坏的机床都是原来的现象。
最后将主板的底板:也就是装主板框架盒又倒了下,结果就好了,两台都好了。。。。。。。。。。。。。
11-01-06 15:50
willinz
有同样的替代最好了,不用郁闷,你这样的事估计大家也都老遇到过,都是插接件,温度灰尘,震动再加上干扰引起的问题,如果环境不好的地方会把人折腾疯了。。。。。。。。
11-01-09 20:04
霍尼韦尔业务将再度精简
《2025年中国电器行业系列白皮书》发布 温州低压电器引领行业风潮
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
