首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:最近发现的新问题,不能打开STEP 7的解决方法
点击:1791 回复:2
      下面是读者发给我的邮件:
      安装s7-300/400的编程软件step 7之后,当时可用,第二天就不能打开了,打开的时候出现两个对话框,显示“未发现有效的许可证密钥,请安装有效的许可证密钥。”和“step 7发现自动许可证管理器存在问题。正在退出应用程序,请重新安装自动许可证管理器”。
      第一次出现这样的问题后,我重新装了“自动许可证管理器”便可使用。下一次开机使用该软件时,又出现同样的对话框。但重新装了“自动许可证管理器”也还是出现同样的提示。这样就不能使用该软件了。这是怎么回事啊?
      我最近也遇到同样的问题,用ghost还原备份的c盘和step 7后,出现同样的提示。估计自动化许可证管理器在开机的时候被屏蔽了。
      解决的方法如下:
      打开360卫士,打开“功能大全”选项卡,再点击“开机加速”,打开其中的“服务”选项卡,可以看到“automation license manager”(自动许可证管理器)的状态为“已禁用”。点击该行的“恢复启动”按钮,其状态变为“已开启”,重新启动系统,就可以使用step 7了。
      读者用这个方法也解决了问题。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131776&Name=liaochangchu
10-12-30 09:26
安装360,会将该服务认为不知名的服务,如果用户优化系统,就会导致该服务被禁止。表情
10-12-30 09:52
我说以前怎么打不开
11-01-01 20:01
