烧坏过程是这样
第一天,用惠普hp520笔记本通过usb转串口设备连接维伦触摸屏,usb转串口突然冒烟,于是马上拔掉
还好usb口没给烧掉,只烧掉usb转串口线,数据线用的是标准线。
第二次,换一个usb转串口线 ,接上没有一分又冒烟,赶快拔掉,来不及了,笔记本usb口都识别不了,鼠标只有电源,识别不了。
明显笔记本主板南桥给烧坏了。
于是拿到电脑城去换了南桥。
第三次,又带了另一台联想昭阳的笔记本过去调机,这次是换一个usb转串口,连的是松下的plc,数据线也是标准的线。
没想一接上,也冒烟。
至此,再也不敢用usb转串口,项目暂停。
检查静电,检查漏电,检查短路,都没发现问题。
分析半天弄不明白,不同笔记本,不同usb转串口,不同plc,不同数据线,为什么都会出现烧掉串口现象?
最后修改:2010/12/28 23:25:04
