首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎样清除cpm1a内的程序啊
点击:867 回复:6
我点清除不了,输入新程序又覆盖不了
10-12-27 23:21
在内存里把DM6602设置成0,然后PLC断电上电就可以去除保护了
10-12-28 00:45
用电脑还是手编?
10-12-28 08:28
应该可以覆盖呀
10-12-28 19:16
没理由不可以覆盖。
电脑直接覆盖,手编好像是:CLR,MON,CLR,SET ,NOT,RESET(不对的话到OMRON论坛搜搜。以前有讨论过的)
10-12-29 18:57
OMRON在通电之前要设置好
10-12-29 19:16
该帖内容不符合相关规定!
10-12-29 19:48
