西门子控制伺服不大好控制,我这边有台湾永宏PLC,单机最多可以控制4轴哦有兴趣加QQ:1012351099
高速处理
●4组32位元硬体高速计数器,具8种运作模式(U/D,U/D×2,K/R,K/R×2,A/B,A/B×2,A/B×3,A/B×4),计数频率可达920KHz
●4组32位元软体高速计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),计数频率总和8KHz
●12组32位元硬体循环计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),每组计数频率可达20KHz
●5组0.1ms高速计时器,其中4组为32位元,1组为16位元
●16点/32种外部中断输入
●输入点可规划捕捉功能
●4点PWM输出,具1/100或1/1000解析度,频率可达72Hz~18.432KHz或720Hz~184.32KHz
通讯界面
●最多5个通讯口(RS232、RS-485、USB、Ethernet),最高通讯速率可达921.6Kbps
●智慧型ASCII/RTU界面功能,具标准或客户自定的通讯协定
●内建CPU Link功能,能多台(最大255台)PLC间直接或透过Modem或Ethernet连线
●透过Modem或Ethernet可作海内外的远方修改,控制,诊误和监视
●内建Fatek和Modbus RTU/ASCII主/从通信协定
●选购Ethernet可支持Fatek TCP/UDP及Modbus TCP通信协定
●简易的通讯语言,可轻易达到CPU Link或与其他周边连结的功能
NC定位功能
●单机最大4轴脉冲输出,最高频率可达920KHZ,并具3种运作模式(U/D,K/R,A/B)
●NC定位参数可动态修改
●NC定位程序可上传或下载至人机/上位电脑
●PLC+NC一体,阶梯程序语言提供便利、专用的NC定位程序语言
●可多轴同动及提供直线补间(直线插补)运动控制及定位
●比率连动或高速动态定长裁切/定位的精密控制
温度量测与控制
●支持各类型热电偶及Pt-100、Pt-1000RTD感温器作温度测量
●单机最大32点温度量测与PID控制
10-12-28 11:55
