首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:ET 200的接口模块IM153为什么有两个诊断地址?
点击:1202 回复:0
     网友hxinstar问“为什么一个站会出现2022和2023这两个诊断地址?调用sfc13时到底用哪一个”,我找了一个例程,接口模块为im153-1,选中它以后,下面的列表的i地址中出现1019,双击列表中的im 153-1,在打开的对话框中可以看到1019是诊断地址。双击上面的组态窗口中的et 200m站点,在打开的对话框中,可以看到另外一个诊断地址1020。一个站点为什么有两个诊断地址呢?
      在im 151-1的属性对话框按计算机的f1键,打开在线帮助,点击其中绿色的“地址”,可以看到im153有一个诊断地址,还有一个“插槽”2的地址。
      step 7指定默认的诊断地址,通过它可以向主站报告dp从站的故障或返回信息。随后cpu会启动ob86。sfc 13 dpnrm_dg使用此地址来从dp从站获取完整的诊断信息。对于dpv1从站,此地址分配给虚拟插槽0。
      虚拟插槽2的地址仅用于dpv1模式,例如可以用来诊断智能dp从站的工作状态切换。
      dp智能从站的用户程序使用虚拟插槽2的地址,调用sfc 7“dp_pral”来触发dp主站的硬件中断。诊断地址比插槽2的地址小一些。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131421&Name=liaochangchu
10-12-24 08:30
