首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助,看图。。
点击:776 回复:6
上面是一台电机的接线图。 是220V经过变频器好像是变成380V驱动电机的。。我也不知道这样理解是不是正确
问题是现在我们想不经过变频器怎么接?(1)直接接380V电源可以吗? (注电机接线盒里面原先经过变频器是三角形接法)
( 2)电机里面出来(屏蔽和接地不算)一共有7根线其中3电机线U1,V1 W1,另外2根像是测量电机温度的信号线(图纸上是t1,t2)
 还有2根线看起来不知道是什么意思(自己感觉是接220V电源的,图纸上的编号是break出来的110-br-L,110-br-N)
有谁接这样的电机吗?或者说懂的能解释一下吗?还有如果我不经过变频器这样的电机我要怎么接?谢谢!
最后修改:2010/12/23 23:17:01
10-12-23 23:10
帮你顶一下.
电机还真不熟.感觉应该可以用380的吧,只是变频的那些作用没有了.电机什么型号厂家?
那个是不是brake?刹车的?
10-12-24 09:13
图不是很清楚。应该还有其他的图。发上来看看。
图纸上是t1,t2)是测量温度的。
图纸上的编号是break出来的110-br- L,110-br-N)是其他的电源吧
10-12-24 21:54
电机接380V时需要改成星形接线方式。别的没有关系了。
10-12-24 22:20
把上下连接的短路片接成左右连就是380v
10-12-24 23:13
可以用的不过用变频器好像是调速的直接连了速度不够只有50HZ
10-12-25 11:02
该用户被锁定!
10-12-25 13:35
