首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:上海《维修电工》(三级/高级)职业技能鉴定PLC控制运料小车
点击:39593 回复:16
启动按钮S01用来开启运料小车,停止按钮S02用来手动停止运料小车(其工作方式见考核要求2选定)。按S01小车从原点起动, KM1接触器吸合使小车向前运行直到碰SQ2开关停, KM2接触器吸合使甲料斗装料5秒,然后小车继续向前运行直到碰SQ3开关停,此时KM3接触器吸合使乙料斗装料3秒,随后KM4接触器吸合小车返回原点直到碰SQ1开关停止,KM5接触器吸合使小车卸料 5秒后完成一次循环。
四、考核要求:
1、编程方法由考评员指定:
⑴用FX2系列PLC简易编程器编程
⑵用计算机软件编程
2、工作方式由考评员设定:
A.小车连续循环与单次循环可按S07自锁按钮进行选择,当S07为“0”时小车连续循环,当S07为“1”时小车单次循环;
B.小车连续循环,按停止按钮S02小车完成当前运行环节后,立即返回原点,直到碰SQ1开关立即停止;当再按启动按钮S01小车重新运行;
C.连续作3次循环后自动停止,中途按停止按钮S02则小车完成一次循环后才能停止;
3、按工艺要求画出控制流程图;
4、写出梯形图程序或语句程序(考生自选其一);
5、用FX2系列PLC简易编程器或计算机软件进行程序输入;
6、在考核箱上接线,用电脑软件模拟仿真进行调试。
五、输入输出端口配置
输入设备 输入端口编号 接考核箱对应端口
启动按钮S01 X00 SO1
停止按钮S02 X01 SO2
开关SQ1 X02 电脑和PLC自动连接
开关SQ2 X03 电脑和PLC自动连接
开关SQ3 X04 电脑和PLC自动连接
选择按钮S07 X05 S07
输出设备 输出端口编号 接考核箱对应端口
向前接触器KM1 Y00 H01
甲卸料接触器KM2 Y01 H02
乙卸料接触器KM3 Y02 H03
向后接触器KM4 Y03 H04
车卸料接触器KM5 Y04 H05
《维修电工》(三级/高级)职业技能鉴定
可编程序控制器—答题卷(3.4.01 PLC控制运料小车)
姓名              准考证号                    考号         考位
考核时间      ∶      至      ∶_______                得分 ________
小车工作方式由考评员设定:
A. 小车连续循环与单次循环可按S07自锁按钮进行选择,当S07为“0”时小车连
B. 小车连续循环,按停止按钮S02小车完成当前运行环节后,立即返回原点,直到
C.连续作3次循环后自动停止,中途按停止按钮S02小车完成一次循环后才能停止。
1、按工艺要求画出控制流程图:
04-11-19 19:40
我给技师培训的全国通用教材为何还是用过时的F1呢?
04-11-19 21:52
上海 是1+X的方式,比全国通用教材多点东西
04-11-19 23:13
我是要毕业的学生急需要 PLC控制运料小车的论文及资料 希望你有的话帮我发到我的邮箱里好吗 我的邮箱是   xuhuageng@126.com   谢谢你了
05-05-12 00:45
运料小车B的流程图表情
05-05-29 19:10
答案
05-05-29 19:11
楼上的朋友,你先做个自已的梯形图贴上来,大家给你补充一下,就是标准的答案,你说是吗。编程都有个人的习惯用法,有启保停,有置位复位,有用步进指令,别人编的也许并不适合你的思路,自已先编一下试试。
05-05-30 10:30
等我想几天在说吧!
05-08-14 12:41
pgl
来个F2的
05-09-10 01:25
我也要要~就是没有时间了哈~
05-10-31 17:11
上一页下一页
