主题:如图:三菱的外部接线图对吗?
点击:4501 回复:13
xiaoshuifeng
三线式光电开关的24V+与COM中的COM应该用输入边的COM还是用输出边的COM。。。24V+端子在输出边。输出边的COM有COM .COM0.COM1.COM2.COM3.输入边也有一个COM。三线式的光电开关要用到24V.是不是只要是COM都可以。COM0.COM1.COM2.COM3除外.因为这几个是输出线圈用到的、对吗?
10-12-19 15:49
真的见证
按你图里就可以了。
10-12-19 19:29
fumz78
相同的编号内部是相通的,上面的COM和下面的COM是通的
COM0.COM1.COM2.COM3是独立的,对应输出部分的,输出部分是分几个部分,每个部分对应一部分输出点,上面用比较粗的黑线分开。
10-12-19 19:30
完全错误
10-12-19 19:36
xiaoshuifeng
不能把COM0和COM1连接在一起的吗?
10-12-19 20:06
向阳铝材公司
能,只要输出都是一样的电压
10-12-19 20:27
LCL080404
楼主接线到底对不对?等待中!
10-12-20 13:48
gaodong12
z正确
10-12-20 20:07
gaodong12
z正确
10-12-20 20:07
hpqian
你的两个24Vcom点没有共到一起,还有一般PLC的24V最好不要使用。不知道说的对不对啊!
10-12-20 20:45
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
我国加快推进新型基础设施建设
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
