导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量馆内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式:
E=kBDV式中 E——感应电动势,即流量信号,V;
k——系数;
B——次感应强度,T;
D——测量管内径,m;
V——平均流速,m/s。
电磁流量计的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力运动时在其两端产生感情电动势(见右图)。导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量馆内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式:
k——系数;
B——次感应强度,T;
D——测量管内径,m;
V——平均流速,m/s。
设液体的体积流量为qv(M3/s),qv=πD2V/4),则E=(4kB/πD)qv=kqv式中K为仪表常数,K=4kB/πD。
实际的电磁流量计由流量传感器(看右图)和转换器两大部分组成。测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到转换器。激磁电流则由转换器提供。
