首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC与电脑端口设置出问题了?
点击:6002 回复:12
这是PLC的设置。
这是电脑端口设置。
显示端口用不了?我是台式机。COM1端口是显示器用的
10-12-14 20:04
显示器是不可能用COM1 口的,物理结构不同,根本插不上。
10-12-14 20:34
你选COM1  试试.  你可以在设备管理器上,查看可使用的端口号..!
10-12-14 20:40
用COM1试试也是一样的。可能是CPU坏了吧。
10-12-14 21:20
呵呵;你选取了COM2;
实际连的是COM2吗?
10-12-15 10:39
在设备管理器看对应的COM接口,是用编程电缆通信的、要驱动
10-12-15 10:49
是不是USB转接的?如果是的话是不是应该装好驱动啊
10-12-15 14:27
USB的。驱动装好了。
10-12-15 18:10
装了之后,如果你改了COM口,一定要重启电脑才生效的。改COM口是在你第二个图中的“高级”选项中。
10-12-16 08:31
去设备管理器里看看端口选项 ,是哪个端口,一目了然!
10-12-16 12:47
上一页下一页
