首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎么样才能算出步进电机一个脉冲上多少距离
点击:17586 回复:11
请问各位高手们,怎么才能知道步进电机一个脉冲走多少距离呢?我这里有个步进电机是1.8度的转距
10-12-11 21:27
知道了步进电机转一圈的脉冲有屁用啊。
机械结构,传动比才是关键因素。
步进电机转一圈,执行机构移动100米与执行机构移动10000米显然脉冲当量是大大的不同。
Regards
10-12-11 21:41
步进电机的步距角为1.8度,就是200个脉冲电机转一圈(不算细分),走多少距离要看你的电机齿轮的大小了
10-12-11 22:44
呃,我也感觉这应该是个机械问题,不是电机的问题
看你的齿轮了
10-12-11 22:55
引用 welfare1987 在 2010/12/11 22:44:42 发言【内容省略】
如果一次只走60个脉冲。电机一圈都没有怎么办?
10-12-12 08:15
电机走一圈是200个脉冲,如果不用齿轮的话,应该是多少MM
10-12-12 18:32
如果算出来的脉冲算不是整的怎么办?
10-12-12 20:14
看来大家还是先学一下机械吧,最起码基本的转动比要知道怎么计算,丝杆的螺距和齿轮的大小&电机转动一圈的关系。还有大小轮之间的转动比关系,大带小是一种关系,小带大又是另外一种关系,这些完全取决于你的机械设计要求。
另外一个问题就是如果算不尽的情况下怎么办?
这也要看精度要求是多少,如果精度不高,这可以不去管。高精度的,可以把电机细分数分细。假如200/3=66.666666666666666---------,但是如果我把这个数据放大10倍。这个数度是不是也跟着提高了10?,如果是一定不能要小数点,那也可以用机械方式来解决,这个可以参阅我前几天发的贴:http://m.gkong.com/bbs/267502.ashx
10-12-13 08:47
这个问题得机械来算,你要是喜欢研究也可以找些相关的参数来计算,毕竟距离的计算比较简单,至于除不尽嘛,你就根据需要的精度,四舍五入一下就可以了.
10-12-13 09:21
遇到除不尽的用浮点数吧
10-12-13 09:54
上一页下一页
