点击:1084 回复:9
引用 fireray 在 2010/12/11 20:25:19 发言【内容省略】
我用步进电机直接连接轮子的轴。没有变速齿轮,轮子周长10CM 每次送料3CM。用二相1.8度步距角的,电机转一圈就是200个脉冲。但只送3CM电机只走了200/3.3333才60多个脉冲。这样行吗?还是要选细分。4分就是240个了,10分就是600多了,这样行吗?引用 wushulin 在 2010/12/13 8:30:36 发言【内容省略】
我想用1.8度的电机与执行机构用连接轴连接。执行机构是一个圈,圈的直径是61MM.周长就是61*3.14 不是整数。每次只要求走30MM。步进电机不带变速比的。各位帮我算算精度能不能达到0.01MM、步进带动的圆轴直径61MM。长100MM。我用2N.M的步进带的了转动吗?
