现场总线
主题:MODBUS通讯 怎样读写这些地址
点击:9387 回复:21
niuyc163
大家好!我是一个新手,我想用触摸屏(显控)对一台仪表读写一些寄存器地址,不知道该怎么做?
第一个是仪表寄存器的地址,第二个是触摸屏可以访问的地址。
最后修改:
2010/12/9 21:42:10
10-12-09 21:39
pqsh
问题不清楚.
大概是,触屏可以用4x保持寄存器,访问仪表寄存器.
首先,仪表寄存器应该有个设备号(地址),比如1;如果是多个仪表,可以后续2,3什么的.仪表作为从(slave)设备.
触屏,作为主设备(master).设置对应访问的从设备号(上面的1,2,3),设置访问范围从40100开始到40119结束(长度20字,千万不要超过,看设备的原理,有的40100从99开始).然后,确认触屏支持16(10H)号功能,有的对modbus功能支持不全.
因为仪表寄存器是双字(32位)应用,要确认触屏的双字输出方式.
好了,连好线.通讯就是这样,从硬件,协议,数据定义,缺一不可.试一下.
10-12-10 09:23
fzl_115
显控触摸屏只能支持modebus rtu通信。触摸屏通信口参数里的通信设备选modebus master
即触摸屏做主站, 参数里PLC地址(对应仪表站号)设置!仪表如果支持modebus rtu通信,仪表上设置站号,上面仪表对应的地址就是对应的触摸屏上控件监控地址。
如果想触摸屏同时监控多个仪表,通信口属性参数里那个地址模式里选择扩展模式,那么你的控件监控地址输入时会自动多入一个站号选择。
10-12-10 09:45
niuyc163
谢谢你!pqsh,我是刚接触,按你说的我去试一下
10-12-10 09:45
niuyc163
看来您对显控触摸屏比较了解,请你看一下我下面的设置对不对?谢谢!
10-12-10 10:01
fzl_115
正确
10-12-10 10:08
niuyc163
谢谢您!我再去试一下
10-12-10 10:13
fzl_115
不好意思 你的通信参数设置错了 !你注意看下
10-12-10 10:19
niuyc163
那一个参数呀?
10-12-10 10:24
niuyc163
fzl_115你好!可以加我QQ聊么?278189151,谢谢了
10-12-10 10:29
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
上海昭穆工博会邀请函
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
