[size=4]高频开关型稳压电源产生的浪涌电压和噪声,不但对周围的电子设备的工作产生影响,同时也使电源本身的可靠性显著降低。因此,在电源设计中必须采取有效措施进行抑制。开关型稳压电源的噪声源主要有:
1.开关晶体管开关工作产生的噪声
高频开关型稳压电源开关晶体管中流经较大的脉冲电流,正反激励变换器与直流重叠回归变换器的输出几乎都是方波,其中含有丰富的谐波,在开关接通过时由于变压器的漏感与输出整流二极管的恢复特性形成电流震荡,二极管上产生浪涌电压。而当开关断开时,由于寄生电感和寄生电容的作用,也要产生高频震荡电压即浪涌电压。
2.整流二极管恢复特性产生的噪声
当采用PN结型硅二极管进行高频整流时,正向电流所蓄积的电荷在加反电压时不能马上消失,由于载流子的蓄积效应,二极管中流经反向电流,若反向电流恢复时的电流上升率di/dt较大时,由于电感作用要产生较大的尖峰电压,即所谓的恢复噪声。
3.变压器产生的噪声
流经高频开关型稳压电源变压器绕组的电流形成磁通,其中大部分通过导磁率高的磁芯,但仍有少部分绕组间隙辐射出去,产生电磁感应噪声。[/size]
