首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】机台短路怎么样最快找到短路点(20101209)
点击:2927 回复:17
要先对设备熟悉,外界导致的短路最多,然后分析具体电路,最小化的去找,一般都很容易高定,
10-12-09 20:21
7楼8楼以前也修过 电视吧我也是这样修
10-12-09 20:46
引用 yanwen0227 在 2010/12/9 19:23:28 发言【内容省略】
应该也是、、、刚接手、也还是个新手、连个带的人都没、、
10-12-09 21:34
dlr
机台还是可以分片分块的,所以可以考虑用优选法来检查,具体就是用黄金分割法(0.618)把要查的电路一分为二,先查某一半,没有发现故障点则这半就不用查了,改查另一半,有了故障点则再用0.618分割,然后继续查,直到查到故障点。
10-12-09 22:52
14楼
该帖内容不符合相关规定!
10-12-10 16:30
最好是先问清楚现场操作人员,故障是如何出现的。比如按了那个开关,动了那个安全门,有没有那个部位常常工作不顺畅等等,说不定马上就找到故障点。
10-12-13 21:21
引用 dlr 在 2010/12/9 22:52:56 发言【内容省略】
好。一无所知的话。
10-12-13 23:43
引用 LDJ12 在 2010/12/13 21:21:32 发言【内容省略】
常用这个方法/
10-12-13 23:45
上一页 上一页
