主题:【话题】机台短路怎么样最快找到短路点(20101209)
点击:2927 回复:17
wzzncsn
今天厂里有套设备异常,经现场产线人员描述为保险丝上上去就断上上去就断(他上了近10颗、、狂汗)。。因电控箱线路正常比较稳定因此断定为sensor线被压断导致的短路、、但一个机台那么多sensor查起来多不好查(虽然断的保险丝保护只有两个区块,但也还是很多sensor)加上有些sensor位置问题、、不好检查、、
我懒得到处看就坐电控箱线盘上吧N0的信号几点几点的拆了、然后测下P24与N0是否短路,依然短路就不是这几根线问题,接着重复、、知道找到那根线、然后再检查线路找到问题sensor、、
虽然最后还是让我找到了、、、但是、、此方法、、实在浪费时间浪费体力、、、、
不知道各位前辈们都有什么好方法能比较快的找到问题点、、多谢指教了、
最后修改:
2010/12/10 16:47:44
10-12-07 21:27
vikey4534
我一般先会到出问题的区域检查硬件,观察各传感器的安装情况,这样可以发现一些问题,如果是安装或设计问题,顺便改了,免得以后再出问题。
10-12-07 23:18
guomei1345
先看哪部分异常,然后主从电路测试一下就基本上找清楚了
10-12-07 23:57
kevin_li
先分成几个大组,确认是那个组后再细查。
10-12-08 14:33
lifuquan611
做工控技巧可以讲,懒是行不通的。
10-12-08 16:53
wuliangfu
用开关电源分几部分试啊,很容易就找出来的,有短路的开关电源输出指示灯会灭掉,短路折除开关电源又正常了,就这样!
10-12-09 14:18
yk_wangyu
找故障点的时候就是比较累的,你可以切断电源,在线路的公共端搭上万能表的一个表笔,另一个表笔搭上线路的另一端,并且将这端线在电控箱中的进线端子拆开,用电阻档测,有阻值的就应该是好的,阻值为零的估计就是短路的.
10-12-09 15:38
heshilih
7楼的方法不错,我也常用
10-12-09 18:07
wzzncsn
yk_wangyu
在 2010/12/9 15:38:07 发言
【内容省略】
嗯、不过好像也需要比较长的时间、、
10-12-09 18:53
yanwen0227
你是对设备不熟悉。
10-12-09 19:23
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
