首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:55KW变频器,制动电阻要多大
点击:2937 回复:3
一台55KW的风机,用变频运行,一般情况下是轻载运行,不停机,请问制动电阻要选多大的。用国产变频器如三晶
10-12-06 20:45
这个还要看你的停车时间要求,不会很短的话,电阻功率可以小一点,用两根5KW28欧的波纹电阻并联可以用.
10-12-07 00:50
请问制动电阻的大小如何计算
10-12-07 15:19
风机停车时间没要求的话, 可以不加制动单元和电阻,
11-07-27 16:59
