主题:电机外壳有电
点击:1954 回复:34
20楼
ahljj
要接地
10-12-03 21:22
21楼
lwcccf
首先接地是必须要做的,这是规范,其次不用专用的变频电机也是可以的
10-12-04 10:24
22楼
tcl999ling
学习了!
10-12-04 10:50
23楼
ZHTOK
变频器接地,电机接地。
10-12-04 14:37
24楼
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-04 15:37
25楼
xq09181
是变频器输出高频载波造成的电容性泄露电流,电机绕组与外壳之间犹如电容的两个极板,形成分布电容。当然这个电容量极小,对工频电来说,容抗极大,不会产生泄露电流。此“电容”的容抗对变频器输出的高频载波,呈现较小的容抗,故形成高频泄露电流。但这个泄露电流的值,也是不大的。电机外壳不接地时,产生麻手现象。接地后,就没有问题了。
10-12-04 16:01
26楼
wenli19840804
为什么电机外壳回合绕组形成一个电容,电机外壳不是绝缘的么,你能具体说说么,我不太理解,我是不是可以这样理解,低频时,电压小,所以容抗小,工频时电压大,容抗才会大
10-12-04 20:36
27楼
zrh1234
要接地
10-12-04 21:53
28楼
lg0808
明白了,应该是电容的通高频阻低频的特性。工频时容抗高,在变频时产生的高次谐波使容抗变小,产生了感应电。
看来电机和变频器的接地是必须要做的了。
10-12-05 14:43
29楼
wenli19840804
高频时怎么会容抗高呢 容抗适合频率成反比的啊,应该是频率越高,容抗越小才对啊。
意个人之见,是因为低频变高频时,电流也在慢慢增大,儿增大的电流势必会产生变化的磁场,而变化的磁场又会产生电场,这个电场作用在点击外壳上,使其电荷定向移动产生电位差
10-12-05 18:16
深圳致力打造智能工厂新高地
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
