主题:电机外壳有电
点击:1954 回复:34
有台2.2kw,380V的电机,接在380V上外壳没电,但是用变频器来带它在0到40HZ之间外壳带电,电压100V左右。到45HZ以上外壳没电,请教各位师傅这是什么问题?(用要摇表量线圈不接地,换了另一个变频器一样情况)
10-12-02 18:48
月亮猫
兄弟 用变频器一定要在变频器和电机外壳上接地 ,你接了没有?
10-12-02 19:24
yk_wangyu
不会是感应电吧,把电动机外壳接地试试。
这种情况我没有见到过,等下次我用的时候也留心观察一下。
10-12-02 20:14
同意二楼的说法。
10-12-02 20:30
无心赏月
月亮猫
在 2010/12/2 19:24:48 发言
【内容省略】
10-12-02 20:39
jxxs20101001
电磁感应的,一定要接地的!
10-12-02 21:56
xiongdc8252
电磁感应的,一定要接地的!
10-12-02 22:32
dwbb
这个就叫感应电,接地了就没有了。
10-12-02 22:56
guomei1345
这应该是没有接地造成的,
10-12-02 23:08
lj19820422
呵呵,学习一下~!
10-12-02 23:28
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
