首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机外壳有电
点击:1954 回复:34
有台2.2kw,380V的电机,接在380V上外壳没电,但是用变频器来带它在0到40HZ之间外壳带电,电压100V左右。到45HZ以上外壳没电,请教各位师傅这是什么问题?(用要摇表量线圈不接地,换了另一个变频器一样情况)
10-12-02 18:48
兄弟 用变频器一定要在变频器和电机外壳上接地 ,你接了没有?
10-12-02 19:24
不会是感应电吧,把电动机外壳接地试试。
这种情况我没有见到过,等下次我用的时候也留心观察一下。
10-12-02 20:14
同意二楼的说法。
10-12-02 20:30
引用 月亮猫 在 2010/12/2 19:24:48 发言【内容省略】
10-12-02 20:39
电磁感应的,一定要接地的!
10-12-02 21:56
表情电磁感应的,一定要接地的!
10-12-02 22:32
这个就叫感应电,接地了就没有了。
10-12-02 22:56
这应该是没有接地造成的,
10-12-02 23:08
呵呵,学习一下~!
10-12-02 23:28
上一页下一页
