首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:波特率的设定
点击:1990 回复:6
到底是通信距离长波特率高,还是通信距离短波特率高啊?还有波特率是以Byte/s为单位还是bit/s为单位啊?
10-11-30 11:05
是bits/s ,波特率越高其可传输的距离也越远。
10-11-30 13:15
01 到底是通信距离长波特率高,还是通信距离短波特率高啊?
波特率跟距离无关,跟设置有关。距离远,波特率设置的低点;距离近,波特率可设置的高点。
02 还有波特率是以Byte/s为单位还是bit/s为单位啊?
bit/s
10-11-30 18:55
二楼说的有道理
10-11-30 20:54
波特率越高,越容易受外围的电信号干扰,距离远的话,通讯信号衰减的越厉害,所以二楼说的方法是选择波特率的基本手段,外加屏蔽要做好,以尽可能的降低通讯信号损失.
10-12-01 13:00
4楼讲的对
10-12-01 13:54
呵呵;你PLC与什么通讯?
10-12-01 16:13
