主题:485通讯问题
点击:610 回复:4
ZXP798571862
PLC跟PLC之间可以用485来连接吗?PLC跟PC可以用485来实现通讯,那我一台电脑控制两台PLC。这两台PLC都通过485来跟PC通讯,还是PLC与PLC之间先串口通讯,再用485跟PC通讯。485一点对多点是这个意思吗?还是一台PLC可以通过485控制多台设备。
10-11-29 15:46
fumz78
一台PLC可以控制多个设备
一台电脑也可以控制多个PLC
10-11-29 16:21
吴辉
01 PLC跟PLC之间可以用485来连接吗?
可以
02 PLC跟PC可以用485来实现通讯,那我一台电脑控制两台PLC。这两台PLC都通过485来跟PC通讯,还是PLC与PLC之间先串口通讯,再用485跟PC通讯。
两台PLC都通过485来跟PC通讯。
你要不嫌烦,当然也行。
03 485一点对多点是这个意思吗?
PC--->PLC1
|->PLC2
04 还是一台PLC可以通过485控制多台设备。
可以
10-11-29 18:45
ZXP798571862
谢谢吴辉回答的那么详细,我还想问下一般什么场合用485通讯呢?
10-11-30 09:01
吴辉
一般什么场合用485通讯呢?
01 设备就是485接口的
02 相对于232来说距离大于15米,当然也不是绝对15米
03 一般有大干扰源,变频器,接触器,电机等
04 要和多个控制器数据交换
05 成本,数据量
都是考虑因素。
10-11-30 19:00
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
深圳致力打造智能工厂新高地
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
