首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】用PLC去控制变频器的问题(20101201)
点击:3114 回复:30
建议用伺服电机代替。你这种机构类似于数控车床的刀架盘,刀架盘的机构是伺服电机+鼠牙盘。要想精确定位并有一定的强度和刚度,此机构可以借鉴。表情
10-11-30 15:48
引用 wushulin 在 2010/11/30 10:41:14 发言【内容省略】
我想在停止的前面不远处再放在感应开关。用他减速。在那里到停止位是慢点是不怕的,只要到停止位时能停的稳就好、
10-11-30 19:00
引用 jingweizdh 在 2010/11/30 13:13:50 发言【内容省略】
夹具是随圆盘转的,但气缸在不动的处。所以就要精度撒。只要精度好,刚好在那里气缸就顶紧,是用气缸顶夹具。实物不是我去搞。我只负责程序。
10-11-30 19:05
引用 bjshengji41 在 2010/11/30 15:48:07 发言【内容省略】
如果只用变频器的话我还能搞定。如果用伺服我技术可能还不行。因我只负责程序。如果老板加钱给我的话我也会努力搞定的、
10-11-30 19:07
伺服厂家会给你技术支持的,
10-12-01 14:52
呵呵;伺服的成本会高出许多,但精度上是绝对不会有问题;
10-12-01 15:09
变频做的话精度肯定不高,这得看你的要求。
10-12-01 16:05
变频器是达不到这个精度了,伺服倒有这个可能实现
10-12-01 21:15
负载如果不重的话,用低速试试,要有编码器,而且要有高灵敏度制动器,停车选择自由停车,在所要停止的点提前停车,到制动点后刹车制动.
有条件的话加个机械定位销.
10-12-02 08:25
你的小玩意很复杂啊,用无限循环法,用夹具自动夹住工件,让机械师去搞机械方面的,很好的。免去电气方面的设计,有可能精度不够,你的数度有保障吗。
10-12-02 09:28
上一页 下一页
