首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频调速原理公式的推算?
点击:31386 回复:24
有哪位大哥能给我写出变频调速原理公式的推算?就是如何从U=IR推出n = 60f/p 的过程!
04-11-16 14:21
不会吧,这么大一个论坛居然没有人知道,还是不值一写呀!
04-11-17 11:01
你真是一个超级天才,能问出这样的问题
04-11-17 17:24
我真是不懂嘛,刚学徒,什么都不懂,才特向大家请教的嘛,没读过书,就没有人帮忙呀,这个论坛语气不友好呀!失望!
04-11-18 13:42
我有点不大明白你的意思,我感觉U=IR,n=60f/p跟变频调速没什么关系。
N=60F/P是电动机的同步转速(即定子旋转磁场的旋转速度)公式,说明了电机的同步转速与频率(F)、电机极对数(P)的对应关系。对应着电动机转子的转速公式为
N=60F(1-S)/P,其中S为电动机的转差率,一个表征同步转速和转子转速差异的量,由该公式可以看出,要改变电机转子的转速,可从改变频率F、转差S、电机极对数P方面考虑。
改变电机极对数需要电机绕组中间引出抽头才行,通过外部电路控制不同的抽头导通,进而改变P ,以来改变转速,但这种方法由于电机制造方面的问题,档的数目也不可能太多,所以调节是跳跃的。
该变转差,也就是我们以前用的滑差电动机,性能到是不错,不过只适用与绕线式电机,能耗大,还有电刷,机械特性也较软,。
那就是只剩下改变频率了,那就是变频器的事了。不过它也最复杂,不过效果也是最好。
表情
最后修改:2004-11-18 14:42:46
04-11-18 14:39
引用 工程改造员 在 2004-11-17 11:01:00 发言【内容省略】
所以只有天才才能回答,也不是俺不友好,实在不会
04-11-18 15:33
五楼 的 兄弟 说的对,n=60f/p 是同步 磁场的 的旋转速度!电机 的转速是和结构 有关的
同步 和 异步机 不一样!原理 也不一样 ,有兴趣 可以 看看 电机学!
04-11-18 17:36
多谢塑壳开关兄弟,我是外行,问的问题可能不清楚,所以不好回答吧!以后要多多学习呀!
04-11-18 18:10
04-11-30 21:43
呵呵~~谢谢
04-12-01 07:35
上一页下一页
