首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:高手看这样是不是节省一个输出点
点击:942 回复:12
例:主机转指示灯就亮。主机用Y0去驱动。这时把指示灯并在Y0中去。这样行吗?这样是不是节省一个输出点
10-11-25 22:38
ltt
如果Y0驱动的是带NO的接触器也可利用它!
10-11-25 23:16
可以!
10-11-26 08:23
2个同时动作可以用一个点;
10-11-26 08:52
可以。
注意负载电流。
10-11-26 09:57
输出总有继电器吧,把指示灯用继电器控制不就结了,
输出并联还有一个负载电流的问题!
10-11-26 10:24
谢谢各位了
10-11-26 20:43
2楼、6楼说的办法,也可以。
10-11-27 10:32
最基本的用法
10-11-27 11:35
就你这样接就没有问题,最主要是它们必须是一起运动
10-11-27 22:58
上一页下一页
