主题:求FX-2N-32MT控制步进电机梯形图
点击:1077 回复:7
xinyiele
[我用FX-2N-32MT控制一个步进电机和5个气缸,在输出脉冲时程序是这样的 (plsy k1000 d0 yooo),y0串电阻接驱动的P+端,为什么步进电机不转呢,望高人指点,最好能给个完整的梯形图,谢谢!fxzdx@126.com
最后修改:
2010/11/25 13:41:57
10-11-25 13:40
ZCMY
输出是NPN型的;
你接线图贴上来看下;
10-11-25 16:01
a88502055
该帖内容不符合相关规定!
10-11-25 16:34
a88502055
该帖内容不符合相关规定!
10-11-25 16:35
welfare1987
ZCMY
在 2010/11/25 16:01:14 发言
【内容省略】
对,三菱的输出为低电平,可能你是步进输入需要高电平,所以就不能运行,可以加三极管转换一下电平
10-11-25 20:09
jiswenbin
把Y0接PU-试试,PU+接24V,Y0的COM点接0V。
10-11-26 17:01
dwbb
安4楼的接线方法试下
10-11-27 16:48
sankyo_feng
按四楼说的试试
10-11-27 17:56
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
