首页 电工技术 电工技术
主题:消防给水设施防冻电伴热
点击:371 回复:0
消防给水设施防冻电伴热
     消防给水设施作为建筑消防安全的基础条件.在寒冷地区冬季防冻的问题至关重要。目前消防工程中有两种方法一种是将寒冷地区部分设施内的液体排空收净.将消防给水系统设置为干式系统;另一种是采用隔热材料保温.延缓消防设施内液体物质温度的下降速度此两种方法都存在一定缺陷当火灾发生时.由于供水不及时必然延误灭火战机加重火灾损火;或由于只能延缓消防设施被冻结的时间,如遇持续寒冷气候.设施最终还是要冻结,无法从根本上解决问题笔者认为解决消防设施防冻的首选方法应该是对消防给水装置保温的同时进行必要的热散失补偿.即进行电伴热
自控温电伴热线的发热原理自控温电伴热线由导电塑料和两根平行毋线外加绝缘层构成。由于这种平行结构.所有自控温电伴热线均可在现场切成任何长度采用二通或一通连接。自控温电伴热线分为两种结构,一种是由导电塑料和母线挤压而成.另种足将导电塑料拉成纤维包在母线上而成导电材料是由塑料加导电炭粒构成当给平行母线通电时.炭粒在两平行母线间形成电路一在每根电伴热线内.母线之间的电路数随温度的变化而变化.当电伴热线周围的温度变冷时导电塑料产牛微分子收缩而使炭粒连接形成电路.电流流经这些电路、使电伴热线发热,当温度升高时导电朔料产生微分了膨胀炭粒渐渐分开造成电路中断.电阴匕升电伴热线自劝减少功率输出_因此自控温电伴热线具有其他伴热线所不具备的特点它控制的温度小会过高或过低.
10-11-23 14:44
