主题:【话题】液面高度检测可否用光电开关(20101124)
点击:2277 回复:14
mawenxi
我们在现场改造,把以前7台直流电机换成了变频加交流电机,感觉现在的检测液面高度的传感器干扰严重,设备一启动,传感器的状态就变化,实际上液面高度是没变的,现在想把以前那种传感器换成光电开关,光电开关能否检测胶位液面高度?
最后修改:
2010/11/25 16:05:54
10-11-22 13:35
dwbb
变频干扰现在是很严重了。 处理接地试试吧
10-11-22 19:26
mat3210
传感器信号线接地处理或者加装信号光隔,电源进线侧加隔离变压器或者加装滤波器试试。
10-11-23 00:13
ZHTOK
变频输出端加滤波器
10-11-24 15:46
zhangdagang
将动力线和传感器线分别屏蔽 分开接地
10-11-24 19:14
youlong8899
一点设想:用光电开关应该也可以,只是还需要改造一下吧,例如通过浮子的位置变化通过光电开关来检测液位。
10-11-24 21:13
zmx1234567
一点建议:液位继电器其实挺好用的,不知符不符合你的要求
10-11-24 21:51
wangbingmei
zhangdagang
在 2010/11/24 19:14:16 发言
【内容省略】
光电开关延长使用非得将屏蔽接地 否则干扰很严重将造成系统不能工作
前段时间我们开发产品,用的是单片机检测16个光电开关的状态 光电开关用的是32对2.5平方屏蔽双绞线连的 线最长的4米 最短的的2米 屏蔽层没接地时所有光点开关工作全部不正常 单片机检测到的状态时断时闭 把屏蔽层做一点接地后所有开关工作正常
10-11-24 22:32
竹叶青在
传感器输出看能不能改成电流信号,而求信号线要和动力线分开。
10-11-25 09:19
a88502055
该帖内容不符合相关规定!
10-11-25 16:36
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
