缺相烧掉的电机用万用表测试会容易引起误诊。当两相运行烧掉的时候,最大的可能是绕组过热导致相间短路或者绕组匝间短路。当相间绝缘由于过度受热导致损坏的时候,在两相绕组短路点一般会出现绕组断点,此时测试两个绕组阻值时均是不通的,这一点很容易跟电机因绝缘老化或者过电压导致相间绕组绝缘击穿短路状态差不多,此时就要多留个心眼了,为了正确判断是否因缺相导致电机烧毁,还要将相关的控制设备(例如接触器、继电器、闸刀开关等)进行详细检查,具体做法是断开电机出线,合上上述设备测试岀线端电压便可鉴定出来。最简单的方法是直接将电机解体检查,缺相烧毁的话,两相绕组会变黑,一相绕组正常。
最后修改:2010/11/22 18:47:49
