首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服电机止动异常
点击:693 回复:6
大家好:
    有一Z轴马达,设备断电后马达会自然下滑,没有保持在原上电位置,这是什么原因?谢谢表情
10-11-20 16:50
Z轴要刹车电机。普通电机向下滑是正常的,这说明机械不卡位,同心度装配很好。
10-11-21 10:38
可我这个是伺服马达,如果断电后下滑那么就会超极限,是不是在伺服驱器里面可以设置?
10-11-21 13:16
z轴要用带报闸的。
10-11-21 14:32
伺服电机带不带刹车功能?
10-11-21 14:32
一般数控铣和加工中心z轴的电机是和其他的轴不一样的带失电制动的。也就是报闸。是伺服用的
10-11-21 14:39
一般都是带抱闸的,在失电时抱合,得电时张开。
10-11-21 20:53
