首页 电工技术 电工技术
主题:求各位老师帮助!急急急!!!
点击:627 回复:6
380三相电机起动时.转动轴带着工件转动.一号刀具,和二号刀具是由电磁阀控制转动的.当一号刀具进度到2mm时停止进度.但刀具仍然在转动.接着二号刀具进度.也到2mm时停止.工件加工完成.此时两把刀具都退出.电机和电磁阀同时也停止运行. 要用几个接触器和继电器才能够完成上面的操作.最好能有详细的图纸发给我.
   望那位高手能够帮我解决这个问题.表示为谢!
10-11-19 17:08
精度不行,还和用数控的
10-11-19 19:01
之前的电工就是用几个接触器和继电器就可以完成的.所以才发了这个帖子就大家帮助!
10-11-19 19:08
能不能再说详细点,没搞清你说的什么意思?
10-11-19 21:08
什么床子啊,为什么刀具和工件要同时转动?
10-11-19 21:48
1个接触器 4-6个继电器。
10-11-19 22:12
精度达不到吧
10-12-18 13:19
