SN74LV165APWR器件并联负载,8位转换寄存器(寄存器是中央处理器内的组成部分。
IC兄弟网提供丰富SN74LV165APWR资料。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和位址。在中央处理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器(PC)。在中央处理器的算术及逻辑部件中,包含的寄存器有累加器(ACC)。)设计为在2 – V到5.5 – V之间运行操作。当器件的时钟频率,数据转向了丝氨酸。并行对进入每个阶段由8个人直接提供的数据是由一个在低级别启用移动/负载的输SN74LV165APWR器件具有一个时钟抑制功能和一个串行输出输入功能。
SN74LV165APWR主要功能特性如下:2 - V至5.5 V的操作的电压范围,支持混合模式运行的电压,支持部分掉电模式闩锁性能超过二百五十毫安,静电放电保护超过JESD 22。
